Magnetofon kasetowy Diora Etiuda MDS 410 S jest stereofonicznym magnetofonem klasy Hi Fi typu deck. Przystosowany jest do nagrywania i odtwarzania kaset compact o długościach taśm 60 i 90 minut. Wyposażony jest w układ redukcji szumów Dolby B, dwa wychyłowe wskaźniki poziomu pracujące przy zapisie i odczycie, elektroniczny auto-stop, trzycyfrowy licznik przesuwu taśmy, przełączalną korekcję i prąd podkładu dla taśm żelazowych i chromowych. Sterowanie funkcjami mechanizmu odbywa się elektronicznie, za pomocą elektromagnesów wykonawczych. Mechanizm wyposażony jest w dwa silniki: jeden do przesuwu taśmy, drugi pracujący przy przewijaniu. Za pomocą wbudowanego wzmacniacza słuchawkowego możliwy jest odsłuch przy odczycie i kontrolny przy zapisie. Produkowany w kolorach srebrnym i czarnym (małe ilości), zarówno w wersjach krajowych jak i eksportowych (np. Dynamic Speaker). Jest następcą decków z rodziny MSH 10x i 20x. Stanowi element zestawu wieżowego ZM 1009.
Dane techniczne
Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: ≤ ±1,5%
Odchyłka prędkości przesuwu początku i końca taśmy: ≤ ±0,5%
Nierównomierność przesuwu taśmy: ≤ 0,2%
Pasmo przenoszenia (wg DIN):
- taśma żelazowa 30÷15000 Hz
- taśma chromowa 30÷16000 Hz
Stosunek sygnał/szum: 62 dB z DOLBY B dla taśmy chromowej
Poziom zniekształceń: ≤ 1,5% dla taśmy żelazowej zapisanej poziomem 0 dB
Czas przewijania kasety C60: ≤ 140 s
Napięcie wyjściowe:
- Radio 550 mV ±2 dB
- Słuchawki 600 mV/400 Ω
Czułość z wejścia:
- Mikrofon ≤ 0,3 mV
- Radio ≤ 0,1 mV/kΩ
Przesłuch stereofoniczny: ≤ 26 dB
Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
Dopuszczalny pobór mocy: 20 VA
Wymiary: 440×136×330 mm
Ciężar: 7 kg
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Nie możesz ściągać załączników na tym forum
